变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB,ACS510
点击:1076 回复:3
请教各位,ABBACS510,7、5Kw变频器,电源驱动板上除了模块上有温度检测,还有哪个地方有温度检测?
19-02-22 16:06
shz.wsb
没有其他的温度检查。
19-02-23 10:45
应该有,报温度高,开始怀凝模块温度检测,检查阻值正常,后怀凝cPu板有问题,更换cPu板,还是报,换下来的cpu板装在其他机器上正常,说明故障还是在驱动板上。然后断开模块温度检测,故障依旧,查看参数,还有140多度的温度,不知道驱动板上哪里还有温度检测?
19-02-23 20:03
shz.wsb
模块温度检测怎么能断开,断开肯定报警,应该是5K~6K
19-02-26 18:09
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
