首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教有关于干扰,屏蔽层接地的问题
点击:2435 回复:14
现在有一台单机设备,在搬场地后出现干扰,现场是欧姆龙的PLC与PC 232通信,PC端读取plc的数据有乱码。准备自己焊一根双层屏蔽的网线,不知道这样接线会不会有效果------------用两对双绞线,各选一根分别接发送端与接收端,剩下的两根连在一起接信号地,双层屏蔽的外层两端接地,内层在plc端接地,PC端悬空不接。------除此之外,还有别的方法吗?现场环境不复杂,没变频器,就是电机,气缸,伺服,步进。
最后修改:2019/1/22 14:06:35
19-01-22 14:05
简单点套磁环先试试,该接地的要接地,有单独接地体就最好了
19-01-22 14:21
有用过这个的吗?行不行?
19-01-22 14:37
线上二头加上磁环试下;
19-01-22 14:37
数据线与电源线分开走线,数据线两端加磁环。
19-01-22 15:15
用屏蔽线,屏蔽层一端可靠接地试试!
19-01-22 16:35
加磁环,屏蔽层一端可靠接地,优质数据线,我们旋转编码器一般就这么搞。
19-01-22 16:55
磁场干扰吗,这么厉害表情
19-01-22 20:19
引用 勇子RjtogCHS 在 2019/1/22 14:05:01 发言【内容省略】
伺服电机干扰挺厉害的,你确保伺服电机驱动器接地可靠,伺服电机线用屏蔽线,屏蔽网接地可靠,我曾经在一激光打标设备上采用松下A5的伺服电机,一上电,电机锁定就开始干扰打标用的扫描振镜,没办法解决,因为电机很小,后来选择雷赛简易伺服(直流供电,类似步进电机加编码器形式)才解决干扰问题……
19-01-22 21:06
一,信号线与动力线分开布线。
二.通信线采用双绞线或屏蔽线。
三. 开关量信号线与模拟量信号线分开布线。
四.PLC良好接地 。
19-01-22 21:18
上一页下一页
