主题:请教有关于干扰,屏蔽层接地的问题
点击:2227 回复:14
10楼
海边渔翁
确定是有干扰吗,用光电隔离的
19-01-22 21:46
11楼
goldage
最直接效果的是搞个专用的接地,我以前是直接把一根24的螺纹钢长度将近两米直接打到地下,效果好,如果楼主的设备装到楼层的就建议看看找到最可靠接地点
19-01-22 21:49
12楼
勇子RjtogCHS
设备在楼上,我也怀疑他们提供的地线不可靠,现人不在现场也没办法确认
19-01-23 09:06
13楼
勇子RjtogCHS
线已经从槽里单独拿出来,改了屏蔽线,把地线什么的都重新检查紧固,效果要好多了,可是还是有干扰~~
买了一个隔离器,不知道有没有效果,没效果就不知道怎么玩了
19-01-23 09:12
14楼
蜀中之首
早年做设备改造时,在威海见到,一排设备,唯独一台是横着摆放,了解这些设备在原址好好的,搬到这环境很好的大楼里,这台工作不正常,换个方向就正常了,谈起原因,设备下有条大楼的电缆沟。
你降低波特率试试
19-01-23 09:21
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
西门子科技在这里引爆关注!
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
