那么,远程IO模块有什么用?它的功能是什么?今天,专注研发、设计、生产工业控制产品的——维君瑞小编为您解答。
以前,人们在铺设现成与盘柜之间的线路时,必须一根一根的连接,大大增加了线缆的成本和施工的时间,且如果距离都比较远还要面临电压衰减等问题。而有了远程IO模块,则有效的解决了这一问题。
假如你的盘柜距离现场有200米 ,不使用远程IO,那么你每一条信号线都要放线200米,那么将远程IO模块安装在现场,可以从成本上为你节省了众多线缆的钱以及减少了施工的复杂性。
简单来说,有时候,会把一些IO设置在现场设备集中,距离中控又远的地方,然后通过光纤接回中控室,就是为了节省电缆采购和施工。有时候,逻辑上的“远程”是因为“本地IO”允许数量无法满足实际需要,需要接“远程IO模板”,具体要看实际情况了。
此外,一般机柜间是放在装置现场的。但有些控制信号,比如急停、旁路等控制信号在控制室实现,所以需要采用远程IO模块,把这些信号送到机柜间内控制系统。
关于远程IO模块的作用基本上就是上面的几点,小伙伴们你们知道吗?维君瑞可为您提供高质量的远程IO模块、信号采集模块、信号变送器等产品。
最后修改:2019/1/17 9:22:13
