====== 在 2019/1/15 18:24:23 您来信中写道: ======
版主您好,我是新手关于变频调速改造问题想请教
这么做试验,似乎有一定的风险。需要对励磁调速电机(滑差离合器调速电机)做一些改造才可安全。
首先,将励磁调速电机的自冷风扇,改为他冷(强迫冷却);
第二,把励磁调速电机的输出(滑差离合器)输出轴栓死(强制机械抱死或卡死不动);
第三,接通调速电机的励磁控制电缆,并将励磁给定设置为0.即滑差离合器励磁没有电流;
第四,滑差离合器调速电机引出线接变频器的输出线(三相UVW)。
ok了。启动变频器,并将变频器运行在电机的任意转速,然后通过将励磁电流0-100%给定加载电机电流,实现对变频器的负载特性测试。
第二点,把励磁调速电机的输出(滑差离合器)输出轴栓死(强制机械抱死或卡死不动);---这个是不是说让电机主轴转动时,只有主轴转动,输出轴(砺磁线圈)固定不动
第三点,说接通调速电机的励磁控制电缆,并将励磁给定设置为0.即滑差离合器励磁没有电流;这种状态砺磁线圈在主轴转的过程中有回路?可以对主轴产生负载?是这个意思吗?
感谢指点
不知你是什么意思呢?这是我以前的一个旧帖发言。针对的是有人想做一个变频器的负载,作为维修后的一种测试手段。我给他出的主意。
在这里,滑差离合器调速电机作为变频器的输出负载,当变频器驱动滑差离合器电机运行时,离合器的输出轴是被栓死的,其中励磁电流为零时,电机等于空转,给励磁加电压,滑差离合器电机就带载了,等于给变频器加载。测试变频器的输出性能。仅此而已。
