主题:电磁炉故障
点击:1316 回复:28
10楼
zq3076
测整流器或IGBT是不是有击穿的。!
19-01-16 19:29
11楼
weixiu123
没有经验还是不要搞了!电压不低啊!
19-01-16 20:53
12楼
凤凰息梧桐
建议让有经验的来处理。安全第一
19-01-16 21:02
13楼
fsjnzhouyan
如果电磁炉内保险(电路板上的)没有烧,就检查电磁炉的电源线看看是不是电路了。
19-01-16 21:03
14楼
fywsch
通电就跳,应该是里面有器件损坏,要拆开测量检查。
19-01-16 21:07
15楼
goldage
跳空开,说明从电线插头的地方开始存在严重的短路,但是你保险都不烧,说明短路的地方在保险前面,一般家用插座空开保护最小都有10安
19-01-16 21:17
16楼
电磁炉igbt损坏会连带整流桥半臂损坏;谐振和滤波电容损坏一般不会形成短路,但会造成IGBT击穿;导线短路很少,如果是,会看到短路点有明显鼓泡。
19-01-16 21:24
17楼
超级大手
类似情况多次接触基本都是全桥或IGBT损坏,有条件维修尽量先换IGBT试机不加负载,
19-01-16 21:53
18楼
海边渔翁
空开太小了
19-01-16 21:58
19楼
李石全
检查整流桥、IGBT就可以了
19-01-17 11:01
华北工控BIS-6950P-B10,满足高效能工业边缘应用要求
拥抱新质生产力,助力新型工业化—华南机器人与自动化展IARS于东莞圆满收官!
2024年RSA大会回顾:工业网络安全的发展趋势和未来机遇
北京首例负碳楼亮相,台达协力打造绿建筑标杆
西门子X兰剑智能|以数字化之力,共推物流行业新跃迁
科陆电子精彩亮相Enlit Africa 2024
ABB国际汽联电动方程式世界锦标赛登陆上海,展示卓越能效
低代码与零代码,助力疫后企业深化数字化转型
