主题:电磁炉故障
点击:1312 回复:28
爱相随1119YAiIM@qq
一台苏泊尔电磁炉通电就跳空开,检查保险没烧该怎样查找故障。
19-01-16 14:55
李东泽
是不是哪里有短路的,建议检查一下电气元件。
19-01-16 15:20
szlongren
建议楼主找一些电磁炉原理图稍稍学习一下,电磁炉插电跳闸不外乎功率电路故障,一般整流桥、IGBT、5UF电容、电磁线圈等。
19-01-16 15:37
mjinbao
先分清是短路跳闸还是漏电跳闸(我不知电磁炉可否致漏电跳闸),开关是否完好。
若是电磁炉的问题,可先了解其原理,找到参考电路图。
19-01-16 15:49
先不通电用万用表的电阻档测量有无元器件短路(特别是整流桥、IGBT等一些大功率元器件)、还有线路板是否受潮短路等。
19-01-16 15:50
YXBK
所说的通电是指220通电还是按了一下电磁炉开关键的
19-01-16 15:59
gc666
1.检查整流电路;2.功率管已击穿短路;3.线路板有腐蚀漏电或者大阻值电阻开路;
19-01-16 16:33
可以说整流桥和ijbt必定有一个坏了,通常ijbt坏较多,更换后不要轻易上电,脱开线盘在保险处串上一个灯泡。观察灯泡亮度。如果灯泡亮一下就灭掉,证明没有故障,如果灯泡常亮,证明还有故障还要继续检查。
19-01-16 16:53
爱相随1119YAiIM@qq
正常情况下IGBT和整流桥堆短路应该先烧保险才对啊
19-01-16 17:00
laozhou4
可以检查一下电源输入整流前后的滤波电容,如果电容短路的话也会跳空开的。
19-01-16 17:37
直播预告|菲力尔亮相震坤行直播间,明晚8点我们不见不散~
7折回馈!米尔全志T527开发板发布Linux系统
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
财报 | 万可集团2023年持续保持增长 全球总收入达13.7亿欧元
瑞萨推出兼顾超低功耗和卓越25fs-rms抖动性能的 全新FemtoClock™ 3时钟解决方案
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
库卡挑战赛2025强势来袭,下一个获奖者就是你!
