华北工控BIS-6950P-B10,满足高效能工业边缘应用要求
2024-05-24 14:41 来源:深圳华北工控股份有限公司
当前,我国正积极推进制造业数智化转型、新型工业化发展,大规模数字化、网络化、智能化设备在生产制造、检验检测等各环节的集成应用成为趋势。同时,用户对海量数据的协同处理、实时数据分析及安全性等方面提出了更高要求,需要借助边缘计算技术应用提供支持。
华北工控以市场需求为导向,基于Intel 12/13代Core处理器推出了一款工业整机BIS-6950P-B10,支持密集型AI加速运算、大容量高速存储和多种IO接口扩展,并具备工业级坚固耐用特性,是工业边缘应用的理想选择。
BIS-6950P-B10满足海量数据复杂计算、存储及安全传输的要求:
▪支持Intel Q670E/Z690/Z790芯片组和12/13代Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,TDP up to 125W,最大24核32线程,睿频频率可达5.8GHz;
▪支持2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR5 4800/5600MT/S,整板最高可达64GB运行内存;
▪支持4*SATA、1*M.2 NVME PCIE X4信号实现高速缓存和存储容量的进一步扩大;
▪兼容Windows 10/11、Linux操作系统,开发了看门狗功能,并支持TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能。
BIS-6950P-B10配置了丰富的I/O功能接口,可实现多机联网和多重扩展:
▪支持4*千兆RJ45-POE网口、6*千兆RJ45网口、4*USB2.0、3*USB3.0接口实现多智能设备的互联互通;
▪支持6*RS232/RS485/RS422接口实现长/短距离更高速率的数据传输;
▪支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口;
▪支持双槽位厚度显卡的安装,可以集成英特尔锐炬® Xe显卡和英特尔® 超核芯显卡(型号取决于CPU处理器);
▪支持1*HDMI、1*DP、1*VGA多种显示接口实现独立多显和最高4K分辨率显示,以及1*PCIe x16(16-lanes)满足大显卡的机械安装需求;
▪支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X2(或放空不支持)信号PCIE GEN2、1*PCIE X4 SLOT PCIE X4或PCIE X2信号PCIE GEN2、1*PCIE X4 SLOT PCIE X1信号 GEN3实现更多扩展应用。
BIS-6950P-B10具备工业级坚固耐用特性,适用于多场景:
▪采用主动散热+被动散热相结合的设计,可以在确保计算机系统高效运行的同时有效降低功耗;
▪支持DC9-48V供电,满足0℃~60℃宽温工作标准,并具备抗震、抗电磁干扰、防潮等坚固耐用特性;
▪尺寸为350mm*200mm*230MM(WxDxH),可桌面安装,易于部署。
联系我们 & 华北工控
赋能制造业数智化转型发展,华北工控一直在行动!可以为用户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
