主题:电磁炉故障
点击:1318 回复:28
爱相随1119YAiIM@qq
一台苏泊尔电磁炉通电就跳空开,检查保险没烧该怎样查找故障。
19-01-16 14:55
李东泽
是不是哪里有短路的,建议检查一下电气元件。
19-01-16 15:20
szlongren
建议楼主找一些电磁炉原理图稍稍学习一下,电磁炉插电跳闸不外乎功率电路故障,一般整流桥、IGBT、5UF电容、电磁线圈等。
19-01-16 15:37
mjinbao
先分清是短路跳闸还是漏电跳闸(我不知电磁炉可否致漏电跳闸),开关是否完好。
若是电磁炉的问题,可先了解其原理,找到参考电路图。
19-01-16 15:49
先不通电用万用表的电阻档测量有无元器件短路(特别是整流桥、IGBT等一些大功率元器件)、还有线路板是否受潮短路等。
19-01-16 15:50
YXBK
所说的通电是指220通电还是按了一下电磁炉开关键的
19-01-16 15:59
gc666
1.检查整流电路;2.功率管已击穿短路;3.线路板有腐蚀漏电或者大阻值电阻开路;
19-01-16 16:33
可以说整流桥和ijbt必定有一个坏了,通常ijbt坏较多,更换后不要轻易上电,脱开线盘在保险处串上一个灯泡。观察灯泡亮度。如果灯泡亮一下就灭掉,证明没有故障,如果灯泡常亮,证明还有故障还要继续检查。
19-01-16 16:53
爱相随1119YAiIM@qq
正常情况下IGBT和整流桥堆短路应该先烧保险才对啊
19-01-16 17:00
laozhou4
可以检查一下电源输入整流前后的滤波电容,如果电容短路的话也会跳空开的。
19-01-16 17:37
图尔克流体2.0家族新品FS101系列--上
艾默生控制技术和先进软件为印度最长跨海大桥提供互联支持
Z世代进厂潮:南京制造业“后浪”崛起
图尔克|厂内物流智慧的硬核:智能感知
马斯克称明年特斯拉将有上千台Optimus,车厂为何成人形机器人落地首站?
劳易测传感器技术助力天车搬运系统(OHT)应用
研华与臻鼎达成战略合作 AI助力共铸PCB产业数智化绿色化发展
闪耀SNEC 2024!德力西电气以实力开启“零碳之旅”
