首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:4-20ma,电流输出 电流信号怎么样加电阻成为电压信号
点击:12779 回复:33
我从百度搜索了下,好像是加250的电阻,请问一下,电阻值是加在正和负极之间吗!
说四个模拟量都是0到10伏的,我要加电阻值的话,应该是在0到5伏左右也可以,然后显示的温度应该会程序的模拟放大器和模拟算术去做
最后修改:2019/1/16 11:06:59
19-01-16 11:06
不急的话建议直接上马家淘块板子,有现场的转换电路的。
19-01-16 11:23
引用 honghaii 在 2019/1/16 11:23:34 发言【内容省略】
有吗。谢谢,我有个电位器2K.想测试一下结果咋样,好的话。就准备买四个电压信号,来检测温度和水压
19-01-16 11:30
没错,是加在正负之间,然后电压信号就从电阻两端取好了
19-01-16 11:40
引用 YXBK 在 2019/1/16 11:40:49 发言【内容省略】
谢谢哥,晚上试试看呗,我有个电位器试试
19-01-16 11:44
19-01-16 12:28
那要看你要电压是什么范围的了,而且自己加外部电路容易产生干扰,所以还是建议更换模块
19-01-16 12:34
谢谢,非常感谢,我晚上试试看,我有个电位器2K的阻值
19-01-16 12:50
0-10V的电压信号即可,对应的0-100度温度,正负误差2度左右
最后修改:2019/1/16 12:52:30
19-01-16 12:51
500欧电阻就是2到10伏
19-01-16 13:22
上一页下一页
