首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:4-20ma,电流输出 电流信号怎么样加电阻成为电压信号
点击:12779 回复:33
dlr
4-20MA回路串入电阻就可转换为电压信号,但电压下限不可能为0,不要求隔离的电路,可用图示任意一个电阻的位置串入电阻,从其两端取得电压信号。
如果用个隔离器,就可以有您想的0-10V电压了。通常4-20MA回路的负载电阻不应大于600欧。还有所串的电阻要用标准电阻才能保证测量精度。
最后修改:2019/1/16 13:33:53
19-01-16 13:23
电阻小于500欧,大了变送器带不动
19-01-16 13:48
用500Ω紧密电阻,对应2-10v,程序上在做0-100度
用250Ω紧密电阻,对应1-5v,程序上在做0-100度
19-01-16 14:02
引用 dlr 在 2019/1/16 13:23:22 发言【内容省略】
非常感谢,对我来说就是帮助
19-01-16 14:56
貌似买电流的比电压的贵  通常是这样
19-01-16 16:32
引用 hwjtxf 在 2019/1/16 16:32:40 发言【内容省略】
那是因为电流的信号比较稳定,传输距离比较远
19-01-16 16:39
原图变送器接了两个+???
19-01-16 19:26
那是传感器信号正
19-01-16 22:04
250欧的标准电阻,当4~20mA电流通过电阻时,在电阻二侧产生`1~5V的电压信号;
19-01-16 22:41
为什么要转换呢,LOGO!在编程的时候可以选择的
19-01-17 10:10
上一页 下一页
