变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB ACS510变频器显示盘直流母线电压大幅度变化
点击:4563 回复:10
ABB ACS510 万用表检测直流母线电压530V 显示盘0107(直流母线)却不断大幅度变化,(后来一直保持在390V左右)。求各位大佬帮帮忙。
19-01-08 17:27
xuzhaokun
你看看你三相电压低吗?
19-01-08 19:00
haol1974
别看了,变频问题!
19-01-08 21:59
shz.wsb
多大功率?带载?继电器,主电容?
19-01-08 23:09
三项电压正常。11KW的ACS510-01-025A-4,没有带载,带载会报直流欠压。
19-01-09 09:01
kdrjl
直流母线电容器坏的可能性大。或者预充电电路不能被旁路?反正如果进线电压是对的,这种状态是直流母线组件的问题了。另外还要用表实测一下直流母线电压,是不是真的不正常了?还是仅仅显示是不正常?
19-01-09 09:18
直流母线电压一般稳定在530V左右,但是通过看显示器面板运行参数0107,一直在不断变化,而且继电器也在不停的吸合断开。变频器也会偶尔的重启。
19-01-09 10:02
现在显示面板0107直流电压一直显示电压在350-390之间,但是母线直流电压一直是520V
19-01-09 10:18
可能是电压检测电路有故障,请检查一下。
19-01-09 11:03
应该是预充电电路不能被旁路,请问一下旁路信号来在哪里,或者那位大佬有这一块的图纸,请帮一下忙。
19-01-09 11:14
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
