直流节电试验结果:试验照片在前面已经发出。
在当代新能源电动车有两大弱点,一个是行程短,二是成本高。解决的方法:
最好是利用谐振增大电能。通过多次试验:发现利用谐振会增大电能,申请专利。 “直流节电器”。专利号:ZL 2011 2 0445078.6。
试验照片:灯泡代表输出负载,亮度变化代表电能变化。
一、试验元件:(1)12伏电池,(2)500瓦全正弦逆变器,(3)150伏安变压器,输出端380伏做电抗器,(4)整流器,(5)电容器12微法,(6)用电器200瓦灯泡
二、直流节电器试验结果:如果制造出实用的节电器经济意义极大。
1、无电容器:电压7.92伏,电流0.054安,7.92.×0.054=0.43瓦;
2、接电容器:电压50.4伏,电流0.148安,50.4×0.148=7.459瓦;
安装电容器前后对比:7.459÷0.43=17倍,在电信电路中的调谐电路谐振比不谐振输出增大上百倍,在电力系统中增大5倍左右是可以实现的。
三、发明“谐振能电动车”,是人类的梦想。
1、“直流节电器”:实际就是交流阻性负载的特殊电路,只在输出增加一个整流器,将交流电改变为直流电,因在直流电路中应用称为“直流节电器”。
2、通过试验证明:阻性负载串联较大的电抗器后,转换成感性负载,利用谐振能增大电能。在小试验中谐振比不谐振增大16倍,按5倍计算,就会满足需要。
3、从实践得知:应用逆变器输出最好是中高频率正弦波交流电。成本低体积小。
4、科学发展是无止境的,在当代利用煤和油做能源,越用越少,将来后代怎么办?物理能,即共振、谐振能等是无限量的,取之不尽,用之不完,应当试验!利用谐振能的电动车,可起名为“谐振能电动车”。
