一、公认无功补偿原理图:
1、是利用线路中的功率因数变化表示的。反映在无功补偿时线路中的电流减小,提高线路中的有功功率因数,减少线路中的有功损耗,稳定电压,提高设备的利用率。
2、对于线路的电流和功率因数变化,反映的情况是正确的。对于普通无功补偿,是符合事实的。
3、公认的无功补偿原理,反映的是无功补偿的表面现象,没有说明无功电流的来源。根据原理图,负载中的电流应当与线路中的电流大小相同。但负载中的电流是不变的或是增大的。线路中总电流减小原因是什么?没有说清楚。
4、对于无功补偿的节电效果:没有反映出来,公认观点:无功补偿的好处在供电,不在用户。
二、新的无功补偿原理图:
1、新无功补偿原理产生原因:
(1)无功补偿原理与节电效果相矛盾:节电专家黄有银:在做无功补偿中,发现从电源输出的电流减小,负载做功增大一倍多的现象。从书中找不到正确答案,同行人也无法解答。
(2)《滤波器》节电效果不知道:在电工论坛中孙工发表文章:在治理有害谐波时,谐波达到国家标准,无意中发现用户月电费由22万元,减少到10万元,减少50%以上。同样从书中找不到答案,许多网友不相信。
(3)试验证明无功补偿属于谐振:外行13网友退休教授:在做无功补偿试验中发现:当电容器直接与电网相通时,负载做功大小不变,符合公认的无功补偿原理。当电容器与电网相隔离时(在变压器输入端串联较大的纯电阻),试验结果:从电源输出的电流减小,负载做功增大,并且输出大于输入。
(4)无功补偿节电效果找到有正确答案:三种现象说明:无功补偿属于广义的电路谐振,负载中的电流增大,符合谐振的特征。从实践中得知:无功补偿时负载中的有功功率因数是不变的,所以负载中的有功功率与电流平方成正比,与原来的电阻成正比。
(5)无功补偿急需要新无功补偿原理:从网上看,至今都是宣传公认的无功补偿原理,负载做功增大现象无法解答,无功补偿的节电效果无法宣传,也没有人相信。公认的无功补偿原理阻碍无功补偿的发展,在当代急需要反映无功补偿节电本质的新无功补偿原理。经过多年研究,做出新无功补偿原理图。
2、新无功补偿原理图,是利用负载中的电流和功率变化表示的。反映出无功补偿时负载中的电流和功增大,说明无功补偿属于广义的电路谐振,有"内电动势"产生,表现从电容器中输出无功功率和电流增大后的有功功率。电源输入有功功率+谐振有功功率=负载中的有功功增大。
3、新无功补偿原理,因为能说明无功补偿的节电原因,还能反映出怎样才能提高节电效果,能推动无功补偿的发展。又因为谐振产生能量,《滤波器》有了节电的新功能,在变压器的输出端安装,与无功补偿合用,会提高节电的效果,增大电网中的电能。对解决能源和环保 问题具有重大意义!
最后修改:2019/1/6 17:28:37
