补充8楼的回复: 推广利用无功补偿与《滤波器》合用节电!
新发现《滤波器》具有增大电能的新功能!
滤波器虽然在当代已经应用,但因工作原理不正确,影响滤波器的发展。
一、公认滤波器原理:从电气工程上,所有的元件可以归纳为三类最基本的元件,即电阻,电感和电容。电阻的阻值与交流电的频率无关。
1、电感的阻值(称为感抗)Xl=2πfL,即与交流电的频率成正比.频率越高,感抗越大。
2、电容元件则与电感元件相反,它的容抗Xc=1/2πfC,即与交流电频率反比。
3、因此,电气工程上,常利用LC元件对不同频率交流电量的电抗不同,对交流电量进行分流,称为“滤波”。
二、对公认滤波原理分析:只有选择信号功率。
1、按感抗与容抗变化分析:
(1)安装滤波器,电路中的总阻抗会增大,负载做功会减少。
(2)不同频率谐波减少的程度是相同的。因为频率高,感抗增大,容抗减小。频率低,感抗降低,容抗增大。
2、按谐振总阻抗变化分析:
(1)串联电抗器后,线路中的总阻抗增大,任何频率中的电流都会减小。
(2)有用谐波感抗=容抗,产生串联谐振。根据公认观点:串联谐振总阻抗最小,电流最大。其它频率感抗不等于容抗,总阻抗减少的小。
结论:滤波器具有选择信号功能:因为有用谐振总阻抗减少的最多,利用计算和试验,都能说明有滤波效果。
三、按谐振产生能量分析:
1,串联较大的电抗器,即增大总阻抗,减小从电源输出的总电流减小。
计算公式:I=U÷Z,因为电流減小,各种谐波同时减小,包括有用谐波也变小。
(1)因为谐波的频率不相同,谐波频率越高,减小的越多,工频减少的少。
(2)因为增加感抗,线路中的总阻抗增大,任何频率电流都会同时减少,做功减小。
2,串联电容器,谐振与不谐振产生能量不相同。
(1)有用谐波产生谐振,其它不产生谐振,产生的能量不相同。
(2)电感与电容器电流相位差180度,是时间角度,不能互相抵消。是互相合作产生内电动势,输出新电能。负载中的电压为电源电压与电容器输出电压的矢量和,大于原来的电压值。
(3)因为有用谐波,感抗=容抗,产生谐振。其它有害谐波,感抗≠容抗,不会谐振。安装滤波器后,有害谐波减少,有用谐波不变或增大,就起到滤波作用。
四、新发现《滤波器》--具有增大电能的功能!
1、谐振能的增加程度不相同,是产生滤波作用的原因。
2、只有阻抗变化,没有能量产生。利用滤波器产生的节电效果无法解答。
(1)假如滤波器不产生谐振能,那么对于没有有害谐波电路,就不能安装。因为需要成本。 (2)从实践得知,安装滤波器后,有害谐波减小,达国家标准。用户电费减少50%左右,就无法解答。
3、谐振能是否存在,是由试验结果决定的。
(1)因为《电工学》书中的串联谐振小试验,电路不正确,分不清楚能量是从哪来的,根据错误的分析,串联总阻抗最小,能量最大。得出结论:能量来自电源。
(2)正确的试验方法:在电源输入端安装隔离变压器,在变压器的输入端,串联较大的电阻,与电网相隔离。试验结果:从电源输出的电流减小,负载做功增大。有串联谐振试验结果照片。
4、利用滤波器产生新能量的观点,说明安装滤波器有两种功能:
(1)减少有害谐振,治理谐波达到国家标准。
(2)因为产生新能量,用户电费减少50%左右,有了正确答案。
(3)无有害谐振的负载,也可以安装滤波器,达到节电目的。
(4)因为感性负载应用滤波器会增大电能,所以阻性负载安装滤波器,也会有节电效果。可以广泛推广利用滤波器节电。
5、利用滤波器节电秘密:
(1)负载做功对比方法:不是与安装滤波器前负载做功大小的对比,是与安装滤波器后从电源输出功率的对比。因为串联较大的电抗器,总阻抗增大,从电源输出的功率会减小。通过与电容器产生谐振能,提高电压负载做功增大。
(2)滤波器与电网相隔离:为什么应用滤波器负载做功不会增大呢?其原因就是谐振电路与电网相通,负载中的电压不变,所以负载中的电流和功率都不变,只起滤波作用。
(3)根据谐振能定律:如果在阻性负载中串联较大的感抗,感抗是阻抗的3倍左右,把阻性负载变成感性负载,并且利用变压器和副加热器,与电网相隔离,负载做功会增大2倍左右。
如果层层电网应用无功补偿与滤波器节电合用节电,对解决能源和环保问题具有重大意义!
19-01-09 17:07
