首页 电工技术 电工技术
主题:如何提前判断电流异常并启动保护
点击:1970 回复:32
引用 yutianhe95 在 2018/12/25 8:18:47 发言【内容省略】
可以把保护装置的电流整定在20A,超过20A就报警,至于是否要动作停机可设置报警时长或其它参数。
18-12-27 18:35
引用 想想看 在 2018/12/27 18:35:01 发言【内容省略】
后期再次运行也只能这样,根据实际工况确定保护动作参数,但只能在起动柜上设定过流动作参数,高开柜的综保设置密码那边是不让动的,密码只有供电局才有。
18-12-28 08:29
如果简单的报警,可以试试宇电的AI6011仪表,可以设置电流,超过设定值后给出报警信号,至于信号怎么用,那就看具体情况了。这个投入比较小
18-12-28 11:35
上一页 上一页
