电机轴承出问题温度不一定会升多高,我就遇到几次,有台10KV电机有载端轴承位磨损得非常厉害(拆开才看到,因为负载轴承和电机无载端轴承,电机才没有扫膛),运行时温度不高,只是振动和噪音大,领导指示停机脱开负载试机,电机转子明显上蹦下跳,幸好只是点动。还有一台八极的10KV电机,无载端轴承的保持架都散了(也是停机拆开才看到),运行时温度也是不高,振动也不大,只是声音不正常,领导坚定怀疑不是轴承的问题,说是电机绕组的端罩螺丝松了,振动发出的声音。我抽出无载端轴承盖上的“溢油管”(不知道名称,是我想象的名称,反正是润滑脂多了,会从这根管子流出来),明显看到有黄色金属粉屑。领导这才指示停机检修。
电机扫膛主要的原因,是由于电机轴承、电机端盖和电机轴出现问题造成的。也就是说,预防电机扫膛最好是监视电机轴承的运行。我的经验是经常用螺丝刀去听听轴承运行的声音。可你这台电机是潜水泵电机,还真不好监视。
