台达PLC
主题:PLC编程特例,高手进来!
点击:2128 回复:19
haoran710
两个水箱,两台泵各自抽出水箱里的水。要保证两个水箱的水位高度基本一致。两个水箱的液位检测用的是液位传感器。两个水箱高度不一样,而且不在一个平面上。要如何编程控制啊?高手指点啊!谢谢!!!
最后修改:
2018/12/8 14:04:48
18-12-04 23:07
jinqiaoma
A水箱和B水箱液位比较,假设A液位高,启动A泵,如果两泵都在运行且是可调速的,A水箱液位高就作为A泵升速的条件。
一样的水的话,可以考虑加连通管吧,就不用从电气考虑。
18-12-05 02:24
mjinbao
不知是练习还是实际要求,两个水箱的液体是否相同(1楼提到连通水箱)。
实际应用,可以采用较方便、有效的方法。
18-12-05 07:59
qjj740210
2水箱底部管道连通比你弄任何控制都来的简单可靠并且精度100%。
18-12-05 09:29
李东泽
电气实现比较功能就行,两个水箱的液位传感器参数可以进行比较,楼上说了,那个高,就启动那个。或者也可以给定一个值,也就两个水箱都是一样的高度。
另外,感觉楼主的好像学校的作业啊
18-12-05 10:08
蜀中之首
老师出的同步变异题,学生不会了
18-12-05 10:21
litianxi
说连通器的差评??????谁说两个水箱是在同一平面了?
18-12-05 12:52
hwjtxf
这是道题。原来是手动打开水龙头的 呵呵
18-12-05 14:56
秀空
2个液位值比较,几秒比较一次,大的按比例升速,或小的按比例降速
感觉是作业吧
18-12-05 15:13
mengx9806
3楼的方案是最方便实施的方案;在不考虑液体是否通用的情况下。
18-12-05 16:43
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
全球首个人形机器人运动会开幕
