首页 PLC论坛 台达PLC
主题:PLC编程特例,高手进来!
点击:2129 回复:19
想要好用 液位测量必须上模拟量!
18-12-05 18:18
这个我们做半导体粗略控制配比就是这种要求,不过我都是只调整一个泵另一个是不做调整的
18-12-05 19:24
接条管道把底下连接在一起就行
18-12-05 22:29
引用 litianxi 在 2018/12/5 12:52:20 发言【内容省略】
你说的有道理,如果不在一个水平面安装确实有问题。
18-12-06 02:02
引用 qjj740210 在 2018/12/5 9:29:19 发言【内容省略】
2水箱高度不一样你这方法就over了
18-12-07 16:37
引用 qq362176248 在 2018/12/5 10:08:17 发言【内容省略】
得设定一个比较区间,否则有频繁启动的可能性
18-12-07 16:38
这是做作业吗?涉及到液位控制!
18-12-08 12:50
我是采用两个水箱的百分比区间比较以后,百分比高的就启动哪个水箱抽水电机。百分比分辨率20%。这样做只能大概保持两个水箱液位水平不能绝对水平。不知道有更好的办法?
18-12-08 14:12
引用 haoran710 在 2018/12/8 14:12:57 发言【内容省略】
做不到绝对水平,如果调速泵还好,能维持的较好,如果用启停的方式来处理,想维持的较好,只能增加启停频率,这样对电机不利。
18-12-09 03:33
做到绝对 水平 不太容易 好像 ,不如就像1楼说的方法加一个连通管 。
18-12-09 19:33
上一页 上一页
