首页 PLC论坛 台达PLC
主题:PLC编程特例,高手进来!
点击:2132 回复:19
两个水箱,两台泵各自抽出水箱里的水。要保证两个水箱的水位高度基本一致。两个水箱的液位检测用的是液位传感器。两个水箱高度不一样,而且不在一个平面上。要如何编程控制啊?高手指点啊!谢谢!!!
最后修改:2018/12/8 14:04:48
18-12-04 23:07
A水箱和B水箱液位比较,假设A液位高,启动A泵,如果两泵都在运行且是可调速的,A水箱液位高就作为A泵升速的条件。
一样的水的话,可以考虑加连通管吧,就不用从电气考虑。
18-12-05 02:24
不知是练习还是实际要求,两个水箱的液体是否相同(1楼提到连通水箱)。
实际应用,可以采用较方便、有效的方法。
18-12-05 07:59
2水箱底部管道连通比你弄任何控制都来的简单可靠并且精度100%。表情
18-12-05 09:29
电气实现比较功能就行,两个水箱的液位传感器参数可以进行比较,楼上说了,那个高,就启动那个。或者也可以给定一个值,也就两个水箱都是一样的高度。
另外,感觉楼主的好像学校的作业啊
18-12-05 10:08
老师出的同步变异题,学生不会了
18-12-05 10:21
说连通器的差评??????谁说两个水箱是在同一平面了?
18-12-05 12:52
这是道题。原来是手动打开水龙头的 呵呵
18-12-05 14:56
2个液位值比较,几秒比较一次,大的按比例升速,或小的按比例降速
感觉是作业吧
18-12-05 15:13
3楼的方案是最方便实施的方案;在不考虑液体是否通用的情况下。
18-12-05 16:43
上一页下一页
