首页 电工技术 电工技术
主题:有用过这种单相调压器吗?一台设备要有16个这种调压器。
点击:2370 回复:36
客户至上,要,就满足要求给。这东西很笨重,很落后,但有一点是优点,就是他的输出相位始终是与电网相位一致,始终是正弦波。而其他电子调压器,就未必了。
18-10-23 15:00
这个是单相自藕调压器,只需注意把电源接输入端,不要接通反,否则会烧坏调压器。注意那两个红色是输入,当然还有一种方法判断:用机械万用表1欧档接在两个端子上,然后慢慢调整调压器,如果表针动作,那两个端子就是输出端,如果表针不动作,才是输入端。
18-10-23 22:12
引用 windstone 在 2018/10/23 10:10:28 发言【内容省略】
用这种会产生大量谐波,污染电网(对模拟量和微小检测信号干扰特大),调压固态继电器前端加装电抗器可以有效抵御谐波
18-10-23 23:02
现在的电压基本上都比较稳定,不用这个也可以了,除非变压器的容量不足引起电压不稳
18-10-24 06:17
引用 yanwen0227 在 2018/10/24 6:17:19 发言【内容省略】
人家是靠调压控制加热管发热功率,你的明白?
18-10-24 10:49
如果是纯电阻负载,用这个调压器,功率因数始终保证为1,而如果用可控硅类的电子调压器,那就未必了。功率因数达不到1。
18-10-24 10:51
这个东西我厂使用很多,基本上大大小小几百个,主要是用于钢材加热,因为钢材在做成制品时石硬度太高,而使用加热以后,再做成制品对模具寿命要长一些。
主要原理就是输入380输出在一般控制在5-12V。输出其实就是短路加热,利用低电压,高电流去加热钢材。
18-10-24 11:19
自耦调压变压器,原来用三相的用来做电机反接制动。接断路器保护就行
最后修改:2018/10/24 14:39:39
18-10-24 14:39
也可以接在接触器后面由接触器控制开或者关。是垂直安装,具体要求可以参考产品的手册。
18-10-24 19:41
做电气试验有时候也要用到这种调压器,其实这就是个自藕变压器,不光有单相的还有三相的,有些单相的还可以组合成三相的用。。可降压还可升压。。
18-10-24 19:59
上一页 下一页
