首页 电工技术 电工技术
主题:有用过这种单相调压器吗?一台设备要有16个这种调压器。
点击:2370 回复:36
引用 qq2994216177 在 2018/10/24 10:49:03 发言【内容省略】
可以调节加热管多少,以改变稳定温度
18-10-25 17:00
引用 yanwen0227 在 2018/10/25 17:00:38 发言【内容省略】
客户工艺需要,在加工不同产品的时候需要不同的功率,通过调压来方便控制……
最后修改:2018/10/27 14:53:58
18-10-25 18:21
哦!原来如此!楼主辛苦了
18-10-25 19:43
温控的话是通过温控表来控制,增加调压器主要是改变加热时的电流大小,以达到工艺要求
18-10-27 11:26
如果是温控,用电子调压器不是更好吗?体积小,花钱也不多。这个调压器也就得几百元吧?搞一个电子调压器,也差不多这个价格呢,甚至更低。
18-10-29 20:32
我也是才知道有电子调压器,可能客户操作这种的比较习惯吧,以后会给他们提出用电子调压器的
18-10-30 11:39
是呀,电子调压,在温控上还是应用很普遍的,因为温控都是加热元件,属于纯电阻负载,所以,电子调压完全满足要求。
18-10-30 14:56
上一页 上一页
