首页 电工技术 电工技术
主题:有用过这种单相调压器吗?一台设备要有16个这种调压器。
点击:2370 回复:36
各位大神,有用过这种调压器吗?
我现在一台设备要有16个这种调压器,请问,这种调压器是不是只要接在断路器后面就好了?
最后修改:2018/10/22 15:21:14
18-10-22 15:16
可以呀,也可以用接触器或开闭器控制。红色是输入别把输入输出搞反了。
最后修改:2018/10/22 15:48:59
18-10-22 15:45
接在断路器后面是没问题的,只要断路器选择合适就行。
18-10-22 16:51
选择合适短路器
18-10-22 17:25
断路器要选好不然推闸退几次都推不上
18-10-22 18:45
要选的很大吗5KVA的,单相220V的,选择1PC25A的断路器可以吗
18-10-22 18:56
看样子安装方式只能平放的,可以挂在电柜中,安装在底板上吗
18-10-22 18:57
好的,谢谢,我接在接触器后面,如果这个单相调压器两个输入点接的R和N,是不是N那端不用接断路器,只用个1P的断路器可以把
18-10-22 18:58
这是自耦变压器,其初、次极有一端是公共端(初、次极是直接连通的),连接时注意区分零线必须接在该公共端,千万不要颠倒来接。
18-10-22 19:56
为什么要调压?为什么要16台?
18-10-22 20:29
上一页下一页
