主题:有用过这种单相调压器吗?一台设备要有16个这种调压器。
点击:2370 回复:36
10楼
wenquan753
这个接入点没有什么特别要求!
注意安全就可以!
注意容量负载关系!
18-10-22 21:08
11楼
pan_xiansheng
这玩艺就是一个自偶调压器,虽然可以调至36V以下低压输出,但并非绝对属于安全电压,因为一旦相、零接反,36V的电压就是184V(220-36V),仍然具有危险性。我在参加另一企业的安全检查中发现,操作人用调压器接不锈钢丝加热,用来切割腈纶棉,当即就向他们指出该操作方式不安全,有可能触电,但安全检查负责人完全外行,根本不当一回事。既然如此,反正该说的已经说,将来万一出事也与我无关。
18-10-22 22:21
12楼
windstone
这种是自耦调压器,输出电压可以从0-250v自由调节,你16个调压器是接什么负载的?是用于16段加热器调温吗?如果能改成固态调压器的话,不仅体积大大变小,成本也能大大降低,关键是使用时负载不能短路,否则会烧固态调压器。
18-10-23 10:08
13楼
windstone
18-10-23 10:10
14楼
kdrjl
最原始的调压器,自耦,手动调节电压。上口的进线处接一个断路器就行。这玩意,要用16个?太原始了吧?都人工智能时代了,还在用这种手动的调压器?
18-10-23 10:16
15楼
小笑笑
使用时注意电流不能超值(5KVA电流20A),可以横向安装,在柜体面板上开手柄孔,面板后装设托架。
18-10-23 10:43
16楼
客户想控制加热圈加热电压,这样就可以改变加热电流来控制自己要的工艺了吧。
18-10-23 10:51
17楼
是的,控制加热的,有16个加热,其实我觉得加热没必要加这种调压器把。固态也可以调压吗,这个不知道,这种调压器别人已经选好了,没办法,长见识了,谢谢
18-10-23 10:55
18楼
关键这个东西看起来很笨重!16个,很大,都不知道怎么安装在电柜中。没办法,客户要这种
18-10-23 10:57
19楼
好的,谢谢分享经验
18-10-23 10:59
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
