主题:关于数码管故障问题请求答疑。
点击:1555 回复:19
zq3076
如图所示,看起来这不像是数码管坏掉不亮,好像是该亮的亮,不该亮的不亮,是不是某个芯片坏掉了。如何检测。我查了下 ULN2803L UTC八位达林顿好像是控制数码管的。不知道是不是它坏掉了、
最后修改:
2018/10/21 17:43:25
18-10-21 17:39
ZCMY
变频器面板?
18-10-21 20:26
zq3076
一块仪表
18-10-21 20:41
pqsh
该亮的亮?不该亮的不亮?
2803不容易坏,怀疑的话,可以测一下输入脚电平.估计是2803下面那个主芯片问题或者程序跑了.
也可能这是在设置状态,显示的一些设置码.
最后修改:
2018/10/22 8:59:00
18-10-21 21:13
shz.wsb
温控器?没有接传感器?,找个说明书看看。
18-10-21 22:35
mjinbao
不经常做这方面维修的话,需要先了解电路原理,分功能块判断;可以从IC元件及其外围电路入手,若引入信号、则需注意其带来的影响。
提不了具体意见。
18-10-22 02:11
kdrjl
数码管最讨厌的就是显示缺道,用一段时间,数码管显示缺道,就像霓虹灯的广告屏缺道的显示一样,特别扭的那种。
18-10-22 09:40
可以用万用表检测一下。先找到com脚,然后用表笔依次其测他脚。打到二极管档。如果亮证明是好的。有可能是驱动芯片问题。不亮就是数码管问题。
18-10-22 11:17
蜀中之首
既然说,该亮的,不该亮的不亮,如何确定的?
先找到图纸,看其控制的要求,或许它不是简单的数码显示,可能还要有同步,选通等信号。
18-10-22 12:23
tigermu
从你找的图片来看,245也应该怀疑,可以测量下电压值,判断一下。
18-10-22 13:45
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
