首页 电工技术 电工技术
主题:关于数码管故障问题请求答疑。
点击:1555 回复:19
dlr
从图看有的笔段1 图不亮的,2 图会亮,不像是2803的问题。有点像程序的问题,建议先检查能否进设置,检查设置是否正确,仍如前则再找硬件的故障。
18-10-22 14:45
限流电阻测一下,没问题把驱动换了,基本上问题就解决了!
18-10-22 16:25
这块应该是4只七段数码显示管,
18-10-22 18:36
感觉没问题,只要能全亮就是好的
18-10-22 18:41
我感觉数码管也是好的,可能是芯片或者程序错了吧。
18-10-22 19:27
如果是主芯片的问题的话,看来没有维修的意义了!
18-10-22 19:28
简单点,先把整块电路板用无水酒精清洗一遍后烘干,再通电试试,不行再仔细检查有无虚焊、脱焊现象。
18-10-22 19:50
画个电路图出来,然后再分析
18-10-22 22:13
这是个仪表,如果是进入设置菜单的话,有可能显示的是英文字母。你要查看说明书才能明白显示内容。
18-10-23 08:08
有时候驱动坏了你根本看不出来,就是不受控,你可以试一下,我之前修过类似的问题,数码管只要能亮问题就不大,主要是驱动
最后修改:2018/10/23 12:06:20
18-10-23 12:05
上一页 上一页
