主题:3A空开在24V3A以上会不会跳
点击:2736 回复:17
ehszcs
C3 2P空开接24V开关电源的输出,如果输出短路,空开会不会跳?
18-10-18 13:31
yutianhe95
短路不跳,那空开就是奇葩了。
要么是短路电流超出分断能力要求,要么是开关存在问题。
18-10-18 13:54
双740
要超过3A一定倍数和时间才会跳,交流的和直流的技术参数不一样,想要很精准的话选用对应的型号,不需多精确的话交流的也能用到直流上。
18-10-18 14:05
ZCMY
有直流专用的3A断路器的;施耐德、SIEMENS、ABB等品牌都有;
18-10-18 14:18
mengx9806
所以综上所述:在选型正确的情况,且产品质量无误的下,空开在遇到短路时是有跳闸现象的~~~
18-10-18 14:30
秀空
输出短路,一般会跳。
18-10-18 15:15
高雅的雅
小规格断路器一般瞬时跳闸整定值是10I(10倍),你这个3A断路器没有达到30A就不会瞬时跳闸,不到30A这个只有等待他发热靠过载跳闸了!!过载跳闸最快也得十几秒以上
18-10-18 16:34
qjj740210
一般开关电源输出短路自己会瞬时关断输出,估计轮不到空开跳闸。
18-10-18 17:11
qq2994216177
我一般开关电源输出加保险丝,真的短路开关电源自己保护,如果失效,保险丝肯定能熔断,保护线路,还有开关电源故障检查也方便……
18-10-18 17:19
ehszcs
ZCMY
在 2018/10/18 14:18:35 发言
【内容省略】
只有交流空开,不知道能不能当直流用?
18-10-18 17:37
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
