首页 电工技术 电工技术
主题:3A空开在24V3A以上会不会跳
点击:2736 回复:17
亲自试过 施耐德2pC10不会跳想靠谱就换个直流专用的吧
18-10-18 23:35
可参考7楼和8楼等;开关正常的情况下,需达到其动作值才会跳闸。
18-10-19 14:00
如果是开关电源,开关电源会保护动作,空开可能就不跳了。
18-10-19 17:25
一般没有合适的就凑合者用。
18-10-19 17:30
如果你是直流系统 严谨一点还是用直流空气断路器吧。
18-10-20 09:23
短路开关电源就应该保护了。
18-10-20 11:08
我用过1P3A的,会跳闸的,当时是一个电磁阀线圈短路跳闸,现场检查线圈烫手,换后正常。
18-10-20 13:33
正确答案不会跳闸。给直流电源的电估计不会短路,如果是给直流电源的电短路会跳闸。你说的我理解为直流电源输出短路。直流电源大多是有保护的,你可以试一下把直流电源输出正负极短上,这是输出的灯会闪烁。此时量24V电压是没有的。
18-10-20 16:46
上一页 上一页
