变频器维修
主题:ATV71 11KW变频器 运行中偶尔会报警接地SCF1
点击:5381 回复:16
18-10-15 16:39
gku0223KKXxJ
先空载运行变频器【不接电机】,测量三相输出如果正常的话,运行一段时间,如果出现楼主所说的故障,请检查霍尔器件或电流检测电路。如果空载不出故障,请检查霍尔传感器或电机。
18-10-15 18:10
shz.wsb
观测显示电流的变化,是否有虚焊?排线接触不良?
18-10-15 18:12
不会出现电缆破损吗
18-10-15 19:58
goldage
这个基本是负载的问题,电缆线和电机都有可能,几率大的是电缆线破损
18-10-15 21:10
haol1974
通病,ATV71经常有接地故障,大功率的经常出现,更换霍尔板
18-10-16 07:43
谢谢回复,我的是上电待机有的时候也报警,SCF1。带电机正常的时候不报警,电流电压正常
18-10-17 20:12
谢谢回复,电流电压正常运行时测量都正常
18-10-17 20:18
我把电机线拆除,空试机有时也会报警
18-10-17 20:19
负载问题已经排除
18-10-17 20:19
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
