变频器维修
主题:ATV71 11KW变频器 运行中偶尔会报警接地SCF1
点击:5381 回复:16
10楼
负载的情况已经排除。确定是变频器问题,但是不知道哪里问题
18-10-17 20:21
11楼
恩,也看了很多帖子,是通病,但是也没有大神给出一些解决办法检修思路
18-10-17 20:22
12楼
我的变频器运行带负载,空载,停机待机状态都会不定时报警scf1,模块检测过了没问题,模块坏了应该报警IGBT故障SCF4.这种故障是施耐德的通病,我已经买互感器了,但我检测互感器没问题,用假负载测试过,已经买互感器,我要把这个问题解决,到时候分享给大家
18-10-17 20:27
13楼
gku0223KKXxJ
一般带载运行变频器报接地 首先要排除负载电机与电机线是否有问题,然后再排除变频器的问题,如果变频器空载运行正常,可拔下霍尔【断电情况下】,运行变频器试试看。排除法是最好的方法。
18-10-18 18:36
14楼
买了霍尔互感器装上故障依旧,时不时的报警,短路故障。后来换了排线,现在客户在用,估计问题已经解决
18-10-20 08:48
15楼
zq3076
变频器的问题好说了。 你可以把报警检测去掉,他就不报警了!
18-10-20 09:28
16楼
刘刚VtDoERSp
短路故障有时就是排线老化造成的,我这里出了几次了,计划买新排线呢
18-10-20 19:57
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
