首页 变频器维修
主题:ATV71 11KW变频器 运行中偶尔会报警接地SCF1
点击:5381 回复:16
18-10-15 16:39
先空载运行变频器【不接电机】,测量三相输出如果正常的话,运行一段时间,如果出现楼主所说的故障,请检查霍尔器件或电流检测电路。如果空载不出故障,请检查霍尔传感器或电机。
18-10-15 18:10
观测显示电流的变化,是否有虚焊?排线接触不良?
18-10-15 18:12
不会出现电缆破损吗
18-10-15 19:58
这个基本是负载的问题,电缆线和电机都有可能,几率大的是电缆线破损
18-10-15 21:10
通病,ATV71经常有接地故障,大功率的经常出现,更换霍尔板
18-10-16 07:43
谢谢回复,我的是上电待机有的时候也报警,SCF1。带电机正常的时候不报警,电流电压正常
18-10-17 20:12
谢谢回复,电流电压正常运行时测量都正常
18-10-17 20:18
我把电机线拆除,空试机有时也会报警
18-10-17 20:19
负载问题已经排除
18-10-17 20:19
上一页下一页
