主题:用摇表测量机台的绝缘阻值会烧坏电气部件吗
点击:5858 回复:15
lujianmei12
摇表一端接火线,一端接地线,用500V,手摇120r/min。
没用过摇表,怕把PLC、伺服烧坏,要是烧坏就完蛋,所以上来问问,保险一些。
18-10-14 10:22
pqsh
保险些,不如看说明书.哪儿写了耐压绝缘,你就在哪儿测,最好断电测.你真规矩,手摇120r/min?不如拿个数字的.
18-10-14 10:46
qq2994216177
电子器件最好就别摇了,比如变频器就不能做耐压测试,电机,变压器,电缆测测就好了……
18-10-14 10:58
lujianmei12
看样子还麻烦
18-10-14 11:40
威nvNkRatlMr
我们厂以前打耐压,会把电子产品正负极端子先拔掉,就是跳过装置打线路的。。。估计摇表也差不多
18-10-14 15:12
kazefsh
变频器可以的,安规总是要做的,需要短路输入和输出
18-10-14 16:07
kdrjl
摇表一般分500;1000;1500电压等级。你只要摇,线两端就产生对应电压。是不是烧坏元器件,就看这两端中间的器件是什么了,经得住经不住这种电压的冲击。
18-10-14 16:17
woshigoutou
把变频器出线解掉,不要带着变频器摇测电机。
18-10-14 16:17
秀空
可能会,我一般要脱开这些电子元件
18-10-14 16:32
fsjnzhouyan
最好不要在线测量电机绝缘,拆开电机连线再测量为好。
18-10-14 17:12
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
