主题:进口图纸有些看不懂了!请教师傅!
点击:1648 回复:19
疑问
这是个进口小水泵,220V电源,但控制方面看图纸有些不明白,直接合闸就工作吗?那个圆内有R的代表什么?还是需要另加一个24V直流电源来控制起停吗?
18-10-11 14:42
疑问
18-10-11 14:42
jint
wiring diagram接线图。
R:三相供电的变频器的电源进线?
user supplied 24VDC signal:用户 提供 24VDC 信号?
以上纯翻译,供参考
18-10-11 15:17
六脉加易筋经
用户提供24V直流信号。其他几个圈圈都标注好的,这个R不标注是什么意思?从其他几个来推测,P采用了pump的缩写,这个是泵,C采用了contactor的缩写,这个是接触器。那么R比较常见的缩写resistor,电阻。
18-10-11 15:23
wenquan753
看图纸是合闸就可以运行了!
A1-A2那里的R是不是信号指示灯?或者是设备运行指示灯?
18-10-11 17:20
BEIHAIZZB
直接合闸可以工作
R带表Relay 继电器
可加可不加
18-10-11 17:24
BEIHAIZZB
18-10-11 17:25
zjgxk
有时R也标识继电器,A1,A2莫非就是继电器的线圈?
18-10-11 17:26
jint
楼上有一位推断比较合理,在电器控制中,电路图的符号,
R
一般代表的是电阻器变阻器意思,Resistor
而继电器一般是
K
开头,我觉得可以跟AC交流 DC直流一样来判断。
如果不认识英文的情况下,可能更多考察电路图的符号。知道符号也大致判断出来了,比如 热继电器 KM 接触器 KA 限位开关SR 接近开关SQ
18-10-11 20:47
六脉加易筋经
热继电器FR,接触器才是KM,KA是继电器
18-10-11 21:35
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
