主题:进口图纸有些看不懂了!请教师傅!
点击:1648 回复:19
10楼
mjinbao
若是有实物,可以的话,也可对照实际电路图理解(注意安全、保持好原有电路);可参考6楼等。
18-10-11 23:36
11楼
cgmguangming
同意六楼的解答,这个应该是美标图纸。
18-10-12 00:17
12楼
jint
六脉加易筋经
在 2018/10/11 21:35:19 发言
【内容省略】
O.O谢谢指正,没注意到。
18-10-12 00:23
13楼
FORELF
A1/A2两端一般是线圈,11/12一般是常闭触点,所以R代表继电器。
18-10-12 08:31
14楼
疑问
明白,谢谢
18-10-13 11:14
15楼
疑问
明白,那就直接个断路器。谢谢
18-10-13 11:16
16楼
windstone
6楼的解答比较详细、准确。
18-10-13 16:39
17楼
zq3076
注释完了能看懂了,美标图看不明白。
18-10-13 20:36
18楼
企鹅
R因该是启动接触器的
18-10-15 12:00
19楼
正式会员
根据六楼的注释,R 表示一个继电器A1,A2应该是继电器的线圈,继电器常开点控制接触器得电,但是如何控制继电器,没有规定,所以是用户信号,用户自己定义继电器线圈的得电方法(可以用按钮,也可以plc什么的)不知道是不是这样。主电路难道是加热管
最后修改:
2018/10/16 16:13:58
18-10-16 16:10
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
