主题:单台plc与一台变频器控制2电机正反转的接线方法
点击:2542 回复:16
少根筋
一台plc与一台变频器控制2电机正反转的接线方法.谢谢了
最后修改:
2018/10/2 17:44:23
18-10-02 15:47
PLC-hmi
这应该很简单了。plc输出控制继电器,继电器常开点接变频器对应的控制端子。
18-10-02 15:55
少根筋
PLC-hmi
在 2018/10/2 15:55:47 发言
【内容省略】
然后呢?只一台变频器控两只电机是分别控制的。单独运行时都有变速过程。
18-10-02 17:41
少根筋
PLC-hmi
【内容省略】
只一台变频器,怪我没说清,谢谢你。
18-10-02 17:43
zcd207
很简单,不用PLC就行,就用几个继电器,就行,省钱
18-10-02 18:51
goldage
如果楼主允许变频器带一个电机,剩余的电机不用调速,只是改变转向就不难,如果一个变频拖两电机随便换向就有比较多的限制了
18-10-02 20:40
高雅的雅
电机是同步控制的吗?
电机如果是异步控制可以分时启动吗?
启动以后是工频运行还是变频运行??
18-10-02 22:48
少根筋
你的意思是变器也一起省了吗?
18-10-02 23:08
少根筋
难死我了
18-10-02 23:10
少根筋
高雅的雅
在 2018/10/2 22:48:56 发言
【内容省略】
不是同步电机。
可以,可以这台动那台不动。
启动后是变频运行的。
18-10-02 23:13
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
全球首个人形机器人运动会开幕
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
