首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:单台plc与一台变频器控制2电机正反转的接线方法
点击:2542 回复:16
一台plc与一台变频器控制2电机正反转的接线方法.谢谢了
最后修改:2018/10/2 17:44:23
18-10-02 15:47
这应该很简单了。plc输出控制继电器,继电器常开点接变频器对应的控制端子。
18-10-02 15:55
引用 PLC-hmi 在 2018/10/2 15:55:47 发言【内容省略】
然后呢?只一台变频器控两只电机是分别控制的。单独运行时都有变速过程。
18-10-02 17:41
只一台变频器,怪我没说清,谢谢你。
18-10-02 17:43
很简单,不用PLC就行,就用几个继电器,就行,省钱
18-10-02 18:51
如果楼主允许变频器带一个电机,剩余的电机不用调速,只是改变转向就不难,如果一个变频拖两电机随便换向就有比较多的限制了
18-10-02 20:40
电机是同步控制的吗?
电机如果是异步控制可以分时启动吗?
启动以后是工频运行还是变频运行??
18-10-02 22:48
你的意思是变器也一起省了吗?
18-10-02 23:08
难死我了
18-10-02 23:10
引用 高雅的雅 在 2018/10/2 22:48:56 发言【内容省略】
不是同步电机。
可以,可以这台动那台不动。
启动后是变频运行的。
18-10-02 23:13
上一页下一页
