主题:再论热继电器设定值调整的严谨性
点击:3421 回复:35
lliu1978
最近我们这烧毁了一台电机,我认为很有代表性,分享出来大家探讨一下。(这就是这个问题的关键!理论要联系实际,具体问题具体分析。就以我们这台电机来说 额定8A 其实平时运行也就是4A多 正常运行很长时间了,突然就保护了, 设置改到9A时间不长就烧了!我想说这个设定值不是理论算出来的,而应该是通过实践整定出来的)先上图片
最后修改:
2018/9/30 17:18:02
18-09-29 07:28
lliu1978
以前坛子里的大神们说过热继电器设定值可以调整,但是我想对新手说 不是建立在仔细测量和观察基础上的盲目调整都是耍流氓!调整一下很简单自己省了事!可造成的不必要损失符合我们的基本职业道德吗?欢迎大家探讨
18-09-29 07:35
123321lwq
没有看懂讨论的点在哪里
18-09-29 08:40
六脉加易筋经
原来设定多少?后来改到多少了?
18-09-29 08:51
PLC-hmi
设定太大了?
18-09-29 09:20
kdrjl
情况那不是图片里说了吗?工作日志,8月20日,把电机热保护整定值改成了9-10A,电机额定是8A,9月2号,电机烧掉了。嘻嘻。
楼主其实想说明的是,热继的整定值是多少才是正确的?这是问题的讨论焦点。
问题一,一个电机允许过载,这无可厚非。但长期连续的过载,行吗?工作日志给出了实际结果。此时无声胜有声。
问题二,热继的整定值是什么值?它的保护动作状态与设定值的关系?它的设定值与电机的额定电流什么关系?与电机的过载电流什么关系?不搞清楚这个,设置它就盲目了。是吧?
18-09-29 09:58
lliu1978
电机额定8a 热继电器设定值改到9以上了!
18-09-29 10:05
lliu1978
还是版主明察秋毫
可是不要总是设问啊!科普一下啊!
18-09-29 10:07
lliu1978
热继电器设定值是否可以随意设置到电机额定电流以上?
18-09-29 10:08
kdrjl
其实,你在顶楼的三张图片已经把问题说的很明白了。两个日期的工作日志,一个问题电机的铭牌数据。这就足够了。关键是热继整定值的基本知识和概念。这是门槛,没有这个门槛知识,读懂那三张图片就不容易了。
有关热继的设定值基本知识门槛,在《工厂电气》教科书里有详述。任何一个热继产品都随机带着它的整定值与动作值的曲线关系。关键是要知道整定要领,会正确使用。
最后修改:
2018/9/29 10:29:34
18-09-29 10:24
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
