主题:再论热继电器设定值调整的严谨性
点击:3421 回复:35
10楼
浩色之徒
对照电机8A的额定电流,1.2倍额定电流的热继电器整定值个人认为很正常。
18-09-29 10:30
11楼
感觉1.05倍至1.1倍就可以了,特殊的除外
18-09-29 11:44
12楼
整定电流应该设置为电机额定电流的1.11到1.15.最大不能超过1.2倍。
18-09-29 13:03
13楼
123321lwq
不知道呀!我也想知道咋设定,我这里也有个空压机的电机,老是出问题,现在我有点怀疑是热继电器的事,但是没有资料,也不知道咋调。
18-09-29 17:29
14楼
zq3076
你热继电器选用的什么型号啊!多大范围的
18-09-29 18:31
15楼
老兔子
关键在于课件(原课件没有)最后《补充》的一段话(大多数人都没做到这一点)上!!!!!!
最后修改:
2018/9/29 20:42:35
18-09-29 20:37
16楼
qq2994216177
有的设备启动惯性很大,电机启动正常后电流是额定电流的百分之六十,但你按额定电流设置,启动电流过大,热继电器百分百动作了,怎么解决?
最后修改:
2018/9/29 22:14:05
18-09-29 22:08
17楼
pan_xiansheng
qq2994216177
在 2018/9/29 22:08:38 发言
【内容省略】
比如说,大直径、大惯量的风机,最长启动时间可达1分钟以上,按常规保护电流设置,根本无法启动,即使按1.2倍配置,也不能运行。为了满足使用,我们专门与厂家定制了超长延时的热继电器(电子式)。
18-09-29 23:56
18楼
lliu1978
这就是这个问题的关键!理论要联系实际,具体问题具体分析。就以我们这台电机来说 额定8A 其实平时运行也就是4A多 正常运行很长时间了,突然就保护了, 设置改到9A时间不长就烧了!我想说这个设定值不是理论算出来的,而应该是通过实践整定出来的!
18-09-30 01:33
19楼
wenquan753
4KW的电机还是整定到8A动作好些!
整个9-10A是有可能烧机器的!
18-09-30 15:00
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
