首页 电工技术 电工技术
主题:380V三角形1.5KW电机改为220V电机
点击:4022 回复:14
把通电电压380V改220V电压
加了一个CD60电容 启动100UF电容正反转试运行
电容出现发烫现相,电机正常,没有温度上升迹象
你们做这个实验,有没有遇到类似问题
18-09-28 15:39
改成单相220V为星形接法!一般这种该法不太建议1KW以上功率的电机改!加电容的时候建议从小容值加起!慢慢试!只到电机运转基本正常不发热、电容不发热即可!
18-09-29 00:16
引用 guanyumou 在 2018/9/29 0:16:15 发言【内容省略】
貌似380转220还有角型接法。小电机不是只有星型么?
18-09-29 02:08
三相改成单相功率损失很大,小电机小扭矩的可以……
18-09-29 09:55
我也感觉很奇怪,进来学习一下。唉,浪费了,真的浪费了。
18-09-29 10:04
引用 11195087 在 2018/9/29 2:08:41 发言【内容省略】
我试过1KW以下的,380改单相220的话,都是U2、V2、W2并在一起,然后U1和V1接电容、V1和W1接220电源!
18-09-29 10:37
1、改三角型接法,可以加变频器来实现;
2、直接买个单相1.5KW电机;
18-09-29 10:42
改成单项运转电机?电容大了吧
18-09-29 12:04
2P空调压缩机是1.5KW的单相电机,启动电容是35UF。你那电容太大了。
18-09-29 12:42
通常用先经验公式获得所需电容容量的初步值,当星形连接时:C(μF)=P(W)/17,C的单位是μF,P电机功率单位是W;当用作三角形连线时C(μF)=P(W)/10。上电带负荷调整电容值测量三相电流基本平衡(带负载时)而且没有超过名牌额定电流为好。注意改后功率下降。
18-09-29 16:18
上一页下一页
