主题:380V三角形1.5KW电机改为220V电机
点击:4022 回复:14
10楼
guanyumou
在 2018/9/29 12:42:16 发言
【内容省略】
我觉得电容也是大了!我这里一个1KW的电机380改220,用的是8uF电容!
18-09-29 17:26
11楼
三角形接法加一个40UF刚好,我就给别人这样装的
18-09-30 21:08
12楼
pan_xiansheng
加电容改接220V电压,能转,但电机功率要下降,电机会发热。
18-09-30 21:38
13楼
田田SnXfccAA
一个是电容容量不合适,另外一个是不应该选用CD60型电容,这种电容是启动电容,不适合长期带电工作的,应该用CBB类型的,再大一点的话选油浸电容也可以
18-11-02 14:32
14楼
李辉HnUgydgp
这种方式以前我也改过,改后功率下降,力矩减小许多,最重要的是单相90度的电角度与绕组在定子空间上形成的120度机械角度不一致,即使空载运行几分钟,发热量也大。得不偿失,只能短时间使用一下。
18-11-04 05:51
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
