首页 电工技术 电工技术
主题:互感器受伤断腿
点击:2700 回复:42
800/5,0.5级。
为什么其余两相上的没问题?
不大相信这是电流不平衡导致。
可能安装不好导致,有明显的向下位移。
但为什么会烤化?
最后修改:2018/9/11 14:37:31
18-09-11 14:35
这相的接线端子螺丝没有拧紧  有打火发热
18-09-11 14:37
又让拍了几张照片,这下很清晰,各位可以分析原因了。
这要拆铜排了,东西不值钱,换起来费事了。
18-09-11 14:45
发现早,没有造成大的事故就是万幸
18-09-11 14:55
还是互感器的产品材料有问题,高温以后,变形太厉害了,居然畸形了?当然,这一相肯定有问题,看看铜排本身变色不严重,而互感器烧的畸形了。说明互感器本身有问题吧?
18-09-11 14:56
明天去现场再看看,到底是什么原因。备件已经准备好了。
18-09-11 15:08
引用 kdrjl 在 2018/9/11 14:56:03 发言【内容省略】
以前也没见这种互感器出过这问题,天正的我们用的还好,虽然东西本身不值钱。
18-09-11 15:10
引用 fuhuafeng72 在 2018/9/11 14:55:06 发言【内容省略】
还不知道,我还真怕这东西滴到下面启动器里去了表情
18-09-11 15:11
引用 爱在路上fiHk 在 2018/9/11 14:37:59 发言【内容省略】
是有明显的位移痕迹,安装时没有紧固好也有很大可能。
18-09-11 15:12
铜排变色了,应该是温度太高把互感器的塑料顶片融化造成下滑的。
18-09-11 15:50
上一页下一页
