变频器论坛
变频器论坛
主题:跳OE
点击:1162 回复:5
北巷丨KJCkQk
变频器上电跳过压,输入电源正常,接了电机,上电跳过压有没有可能跟电机有关??
18-09-08 09:37
honghaii
怀疑电机就把电机线撤了,在测试几次。
18-09-08 09:41
zq3076
维修的步骤就是先检测外围,在检测变频
18-09-08 11:48
wenquan753
这个不一定
既然怀疑就拆开负载试一下嘛,不过可能性不大!
楼主可以核查一下下面几点:
1、电源电压过高;
2、变频器电压检测回路故障;
3、线路谐波过大。
4、变频器的模块等硬件故障。
18-09-08 12:11
ZCMY
不是刹车时报过压的话与电机没什么关系;
你电机线拆下再试下,一样还会报;
18-09-08 13:01
gemwisdom
上电跳过压,如果外部电源输入正常,就是变频器本身原因,属于检测故障,有动手能力的自己修,没动手能力的委外维修吧,土豪请随意。
18-09-10 09:46
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
ABB集团发布2025年第二季度业绩
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
