西门子SIEMENS
主题:求助!西门子模拟量问题
点击:1272 回复:7
lihua198199
现场一个带4~20mA变送器的温度传感器(0~200度的量程)·接线如图·包括西门子模块图·现在情况是温度有时显示200度·有时95度·什么原因
18-08-24 11:54
lihua198199
如果配有安全栅的话·这种模块怎么接线的?
18-08-24 11:57
lihua198199
我把安全栅4号端与模块2号端连接·安全栅5号端与模块3号端连接·模块量程卡拨到C·组态为四线制·
18-08-24 11:59
lllllwh
4到20毫安回路串入电流表,看电流是否波动,如波动换一个通道,如何故障依旧,那就是变送器坏了,如果换了通道好了,那就是那个plc通道坏了
18-08-24 12:33
limassol
这图不完整,安全栅要不要供电,温度变送器二线还是四线
18-08-24 15:26
jinqiaoma
先检查接线,确定接线没问题再检查变送器,或者换一路其他信号试试。
18-08-25 03:20
yanli7234
模块接线图没看对。看电流,四线制那个。
最后修改:
2018/8/25 4:36:39
18-08-25 04:33
nikemin
该温度变送器应该是2线制吧
19-10-11 14:05
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
ABB邀你探索直流应用的世界
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
2025开放原子开源生态大会在京开幕
