首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:SFC的疑惑
点击:2632 回复:19
一直采用置位复位来做顺控程序,未曾用过SFC编程。
今天看见居然有人把“SFC”做到了触摸屏里面,不知道是不是画图来的先不管。
请教下用SFC的,比起置位复位指令,有什么优缺点?
还有,如果在同一时间,能否可以有多个S步进位在运行,比如S1转到S2后,不复位S1行不行?
试写了下SFC,发现比较繁琐。
最后修改:2018/6/29 11:13:11
18-06-29 10:54
我倒是比较喜欢用SFC,关键是急停、故障后的处理比较麻烦。
18-06-29 11:49
是不是写在梯形图里面批量复位
最后修改:2018/6/29 11:51:53
18-06-29 11:51
对的,很烦这项
18-06-29 11:54
SFC还是比较好用的,只是你不太会用。一般S0-S9做为一条流程的起始,在梯形图中 SET S0流程导通后S0自动复位,这有个问题尽量不要让 SET S0的条件一直导通。细节的地方有很多。SFC很直观。
m8040  禁止转移
M8046   STL动作
M8047   STL监视有效
还有S900  可以做报警元件用,还有只要几个辅助继电器可以很轻松的做报警系统。
举个栗子
用ANS ANR指令
S900-S999 有报警时有个辅助继电器会报警
以下是相关辅助继电器
M8049  信号报警器有效
M8048  信号报警器动作
D8049  on状态最小编号
这个也可以自己做,问题是人家已经帮你设计好了,可以直接用,很简单的。
最后修改:2018/6/29 12:13:45
18-06-29 12:02
报警跟SFC的关系是什么
18-06-29 12:20
明显的优点时 转到下一步时原执行的S会自动复位,不需要另一个RST .可以同时激活多个步多个分支。同时进行。屏上肯定 是画上去的,对应了程序中的步。只适合小的控制。大了怕是画不了 看的眼花
18-06-29 13:16
SFC  要用S元件,PLC提供了报警方面的服务,刚好也是S元件(S900),楼被我整歪了
最后修改:2018/6/29 13:24:13
18-06-29 13:20
这不用考滤双线圈的事,我上次写了个10000多步的程序,全程就两个定时器重复使用,爽得一逼。。
18-06-29 13:33
那么请问转移下一步的时候,如何使当前步不复位呢?
18-06-29 13:53
上一页下一页
