首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:SFC的疑惑
点击:2632 回复:19
你的意思是:可以在不同的步里放同一个定时器咯,相对转移条件都是同一个定时器的话,岂不是要考虑的联锁很多
18-06-29 14:04
引用 gk_0 在 2018/6/29 13:53:53 发言【内容省略】
请使用HOLD(保持步)
Good Luck~
18-06-29 14:08
可以建个梯形图块,所有要一直跑的程序都放到那里。
在不同的SFC块里可以使用相同的M T C Y,上下相连的两个块会有一个都导通的周期,所以T用时不要相临SFC块使用一个。
18-06-29 14:24
问倒我了,顺续控制是做完这一步转下一步,如果有个步需要单独在转另一步时做为单独步执行。我用达我是这样。不过话说回来,大多时间我还是只用S 用置位复复位 因为直观,弄SFC不太直观
18-06-29 15:11
菜鸟勿喷。
用SFC不如用MOV K1 D0
= D0 K1  。。。。输出
          条件完成后 MOV K2 D0
= D0 K2。。输出、
条件完成 MOV K3 D0
这样感觉好些,也直观,直接看D0值就知道走到哪一步了
18-06-29 19:46
引用 bnnyygy 在 2018/6/29 19:46:35 发言【内容省略】
SFC更加直观:
Good Luck~
18-06-29 21:43
引用 cvlsam 在 2018/6/29 21:43:23 发言【内容省略】
就喜欢??你的回复~~~~~~
18-06-29 21:54
引用 10011001 在 2018/6/29 21:54:09 发言【内容省略】
喜欢的竟然连个赞都没有表情
18-06-29 22:09
引用 cvlsam 在 2018/6/29 22:09:20 发言【内容省略】
你家小孩儿有没有对象~~~~~~??
18-06-29 22:14
19楼
该帖内容不符合相关规定!
18-06-29 22:58
上一页 上一页
