变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器另一种充电电路,第一次见
点击:2588 回复:8
lnsldy
这是长城的变频器,没有充电继电器,和可控硅,只见整流器,输入备注R S T输出备注大+ + - VGT,在大+与+之间接有80w30Ω的充电电租,大+ + VGT三条线引入主板,可能是检测控制大+输出用的,望前辈介绍一下原理。
18-06-27 23:23
kazefsh
模块内部自带的
18-06-28 08:30
kdrjl
除非直流母线没电容,否则预充电电路和旁路接触器就得有。不管是有触点还是无触点,接触器必须有。
有一种变频器,西门子的G120系列,向电网反馈的四象限那种。PM250模块,它是两个逆变器的直流母线并联。没有直流母线的输出。也没有电容器。无需预充电电路。模块的输入直接接380V电网,输出接电机。周边不需要借任何外围的附加设备。
18-06-28 10:17
gku0223KKXxJ
充电电路在模块内部,应该是二极管或晶闸管或可控硅。因没接触过此变频器,只能猜一下。无非就这几种可能。
18-06-28 19:37
xq09181
可能是这种模块吧。内含三相整流与可控硅器件。看图好像是双绞线,是可控硅开通关断控制线。
18-06-28 19:58
gemwisdom
内置可控硅和开关管,这种机器特别容易坏。。。。。。。‘’
18-07-03 11:06
xquan
不用猜啦,细看文字便知整流内带可控硅的啦
18-07-03 13:00
凤凰息梧桐
有充电电阻那肯定有继电器或者可控硅之类的啊
18-07-03 16:37
白华
有的变频器没有充电阻
18-10-03 13:05
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
ABB集团发布2025年第二季度业绩
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
工业智能体究竟价值几何?
