主题:一个奇怪的现象:接触器装入导轨(电压不足)
点击:7405 回复:36
10楼
尘-201
发图片看看
18-06-28 11:31
11楼
honghaii
想到3个问题1,漏电2继电器底座,3继电器本身。
18-06-28 12:47
12楼
wenquan753
装上后通电测试一下,拆掉不安装再测试一下
看看差异在哪?
按说变形卡不应该。换个接触器看看!
18-06-28 13:45
13楼
mandriva
可能接触器装上导轨后变形导致触点接触不良,从而电压不正常
18-06-28 14:22
14楼
蜀中之首
不接线,分别测一下,与导轨的阻值
或换一个新的试试
18-06-28 15:01
15楼
怎么感觉貌似接触不良的现象?找到原因没?
18-06-28 15:33
16楼
lifuquan611
解决实际问题,脚踏实地的好,从线圈端开始倒着往回进行测量,看电压从那不正常了,还是电源输出都降了,再该找接触不良,该找接地的,分析着来。。。
18-06-28 16:06
17楼
凤凰息梧桐
换个接触器试试
18-06-28 16:56
18楼
水木清河
把线路上的继电器电流、电压、线圈电阻测一下,用数据分析。预判是漏电了。
18-06-28 18:30
19楼
楼主什么接触器24V的,
是不是带底座的,会不会继电器底座出问题了,换个底座试试呢
最后修改:
2018/6/28 20:30:26
18-06-28 20:29
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
