首页 电工技术 电工技术
主题:一个奇怪的现象:接触器装入导轨(电压不足)
点击:7405 回复:36
底座绝缘不好
18-06-28 20:48
先换继电器看看是不是继电器问题
18-06-28 21:33
已换继电器,故障依旧,懵逼了。后又把继电器垫一层绝缘纸,还是故障仍旧。就是装上导轨就不正常了。从导轨拆下吊在那就正常吸合
18-06-28 21:59
怎么一个简单问题,好像是特别复杂一样。你装一个导轨在继电器上,掉在那里试试。
18-06-28 22:23
电感量变了。
18-06-29 07:22
常遇见过接触器工艺不良的,活动铁芯活动不自由,但影响到电压真是很难解。
18-06-29 11:34
发个图片看看,尤其解除导轨部分
再就是,这个是接触器,还是继电器
可能还是有没注意到的地方
18-06-29 12:13
应该是有线虚的地方
18-06-29 16:04
你这个问题肯定是线路有接触不良(虚接)故障,应该通过沿供电导线逐段排查,问题可能出现在导线有似断未断的可能。
特别是可以移动的那一段导线。
最后修改:2018/6/29 20:40:19
18-06-29 20:38
量电压,进行对比,
18-06-29 21:21
上一页 下一页
