主题:一个奇怪的现象:接触器装入导轨(电压不足)
点击:7405 回复:36
m13642735011
前天修机遇到过一个奇怪的现象,一个24VAc接触器一装入导轨,就不吸合了(量电压10几伏)不吸合。但只要从导轨拆下来就ok了。电压24VAC有了,正常吸合。有知道为什么吗?
18-06-27 20:08
hmz810220
会不会安装变形导致电压太低吸力不足
18-06-27 20:45
看看是不是那里有接地了。
18-06-27 20:57
MFDXT
我在线系统电压是不是不能带负载,导制的
18-06-27 21:06
goldage
最简单的是直接测量你的线圈电流就知道故障隐藏在哪里了
18-06-27 21:32
mjinbao
不好理解。
电压降低,无非就是电源、负载、线路问题。
如果说是底座绝缘不好,而电压只有24V、且这种情况基本不会出现,或者(不卡入导轨)接触到就可能出现;如果说是电源问题,拿下却又正常。
常规的想法,就只有接触不良了,连接点或导线;不知10几伏时,电源端以及其他可测量点电压是多少。
后来是如何解决的,是否换过接触器试。
最后修改:
2018/6/28 9:33:43
18-06-28 09:32
lizhengchao
接触器线圈接地了吧,要不然怎么会电压降低。如果电压不降,不吸合,才有可能是安装变形,卡住了
18-06-28 09:35
kdrjl
漏电了,控制线圈的电压与外壳导轨有旁路电流。
18-06-28 10:09
高雅的雅
你的系统估计用了万恶的欧标接线方式(DC24V一端接地),这样才有可能导致你的异常发生!!
也就是上面说的接触器线圈一端与你的接触器卡件(应该是金属材料)短路了......
18-06-28 10:18
qq2994216177
接触器拆出来看一下线圈接线的地方是否虚焊了,卡上去导致接触不好了……
18-06-28 11:00
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
