首页 电工技术 电工技术
主题:可以选三相220V交流电其中的两相给设备供电输入吗?
点击:4350 回复:15
新人求助:三相220V的交流电,可以选出其中两相作为普通的单相220V设备的供电输入吗?一个做火线一个做零线
就如同截图中所示  客户工厂供电即使三相220V的,我用其中两相,给PLC,接触器线圈等供电,这样做可以吗?
谢谢大家了!
最后修改:2018/6/21 9:03:16
18-06-21 08:33
看来你的基础知识需要加强:三相220V的2相跟单相220V有区别吗??交流电参数只有等效电压、频率(单相电不考虑相位差,多相电才考虑相位差);你的完全一致还有什么不一样??
18-06-21 08:54
当然可以了。
18-06-21 08:56
可以,只是没有零线火线的区分而已;
18-06-21 09:03
如1楼所言,抓住重点要素,电压等级,频率等参数相同,可以放心使用
18-06-21 09:15
可以的,只不过是两相电都是火线,但是注意:不是所有的设备都可以,我试过一个小家电,给人修理的。就是不工作!好像是一个高级的剃须刀,用这种电压就不工作!必须用一火一零!我们原来的公司就是日本设备,所以电力变压器订制的是三相220V.它的对地电压当然就是110V了!中小型220V工业设备是可以用其中两相的,过大的功率会使电网偏载,对使用的电器可以当作单相电源使用。
我想:大概是有过零触发的电路用着不行。或者电路中设计了零火识别电路。反正我遇上过不工作的。
最后修改:2018/6/21 10:31:12
18-06-21 10:28
大部分时候 是可以的哦
18-06-21 11:19
只要电源容量大于负载容量,电压等级一致。就可以。
18-06-21 11:24
我碰到的都可以。包括家电,空调,电机都没问题
18-06-21 12:11
可以用,难不成楼主的设备出口?
18-06-21 21:52
上一页下一页
